  • 2944阅读
  • 36回复
6mm的Q345R板焊接工艺评定取不了冲击试样能用于要求冲击的母材材料焊接吗? [复制链接]
184
3102
44
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-19
12楼的老师标准掌握的很好。向您 学习!
56
26
86
只看该作者 16楼 发表于: 2016-06-29
5×10×55
44
1261
24
只看该作者 17楼 发表于: 2016-07-05
6mm的板理论上可以取5X10x55 试样,但实际上是取不出来的。有关冲击的问题大家可以去质检总局网站上查询一下。
184
3102
44
只看该作者 18楼 发表于: 2016-07-06
我很赞同!
60
529
59
只看该作者 19楼 发表于: 2016-07-11
6mm完全可以取5mm的小试样;47014里面试样去除焊缝余高前允许对试样进行冷校平。
1867
3853
1857
204
只看该作者 20楼 发表于: 2016-07-14
GB/T 713说了: 小于6mm的, 才不做冲击。 所以理论上5.9mm的钢板就可以不用做冲击了。
所以没办法:你6mm就必须取出10X5X55mm的试样,做冲击试验。
注意:是以规格尺寸为准, 不是实际厚度为准。
317
711
243
只看该作者 21楼 发表于: 2016-07-24
回 lis0619 的帖子
实际取得出来,5*10*55,用压力机和虎钳矫正下就可以取。
184
3102
44
只看该作者 22楼 发表于: 2016-07-25
回 qiuerfeng 的帖子
可以进行冷校平啊。
189
879
109
只看该作者 23楼 发表于: 2016-07-26
按备注第五条做小试样
105
只看该作者 24楼 发表于: 2016-07-26
胡扯,5*10*55根本取不出,我们这里是按免做执行的
155
562
194
只看该作者 25楼 发表于: 2016-09-02
做5×10的试板很勉强 ,我觉得还是按ASME做3.3或2.5的好了,然后参照ASME降低冲击试验问题,以后查起来不怕查
65
只看该作者 26楼 发表于: 2016-10-09
按标准,6mm的Q345R板焊接工艺评定应该要取冲击试样
206
12364
208
只看该作者 27楼 发表于: 2016-10-10
实在取不了小试样的话,试板重新焊接吧。这个规格的材料指定有冲击值,如果焊评没有冲击的话,等于没做。
1983
11752
283
只看该作者 28楼 发表于: 2016-10-10
可以冷矫正后去小试样!当无法满足5*10*55,按NB/T47014免做,也可以用到要求冲击韧性的!
462
14253
98
只看该作者 29楼 发表于: 2016-10-11
是管就去不了。没什么说的。另外,可以冷矫形。
这个做了也不允许用于产品有冲击要求产品。
说明你工艺评定件厚度需要重选。
