  • 1155阅读
  • 11回复
焊接工艺评定电流范围 [复制链接]
130
748
191
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-20
承压设备焊接工艺评定时实际操作电流如果是几个固定值,请问工艺评定报告上电流范围是不是操作电流的最小值到最大值,新手请教,请前辈指点
315
1149
241
只看该作者 沙发  发表于: 2016-04-20
每层-道的电流电压值全记录下来
1232
23708
727
1697
只看该作者 板凳  发表于: 2016-04-20
看你做什么标准的,还有项目要求,我有做过参数上下限增加20%
1965
11642
283
只看该作者 地板  发表于: 2016-04-21
按做评定时的每层每道的电流值记录下来,整理焊接工艺评定报告时,把电流的最小最大作为范围反应在报告中,最重要的是把所有层道的焊接热输入量算出来,在评定报告中填写出最大值,今后引用该评定时,产品焊接的热输入量不得超过其最大值。(不是电流的最大值,热输入量才重要,NB/T47014有明确规定的)
66
597
87
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-21
         以热输入为准,只要在热输入范围内的电流、电压、焊速匹配均可。
590
322
116
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-25
楼上正解
ISO3834&&EN15085&EN1090&焊接机器人(OTC&FANUC&安川)
IWE
205
27
163
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-25
  以热输入为准
368
629
368
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-26
按标准吧,各国的标准不同,有按热输入的,也有按电流电压值的
172
1752
186
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-27
最大线能量的电流值
126
1564
25
15
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-27
在过PQR工艺评定记录时,电流电压记录的应该是每道焊缝的电流稳定值,应该是一个固定值,除非是焊接位置在不断的变化,则需要根据位置来进行记录。在做WPS时,则应该根据标准要求,有一个浮动的范围。
238
368
199
只看该作者 10楼 发表于: 03-21
变化范围10%
1965
11642
283
只看该作者 11楼 发表于: 03-23
热输入量才是最重要的,而且在引用该评定时,热输入量现行标准是不得超过评定的最大值!
