  • 1142阅读
  • 8回复
埋弧焊电流电压是看焊机还是机头上的控制箱,那个为准? [复制链接]
133
1584
264
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-15
埋弧焊电流电压是看焊机还是机头上的控制箱,那个为准?因为他们之间不一致,你们都是按那个为准,为何?
1185
23157
726
1617
只看该作者 沙发  发表于: 2016-04-15
机头,要想准,就用钳形表测
512
9244
127
只看该作者 板凳  发表于: 2016-04-16
一般焊接时都是调远控模式的,所以按照机头的为准。其实有的焊机上也有调节旋钮,可以调节机头跟焊机上数值的差距的,应该是补偿调节吧。
624
8015
316
20
只看该作者 地板  发表于: 2016-04-16
首先要保证两块表都校准标定过,看表本身的偏差是否一致,其次看信号采集的问题,如果机头上的电压是来自电源上的话,就是电源为准,如果机头上是直接采集的电弧电压,那机头更为准确。
其实还应分辨一下两块表的精度是否一样。
如果还不能确定,就拿标定过的钳形表测,与哪边更接近,以哪边为准。
1848
11010
280
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-16
看机头吧,当然它是经过校验的!
2809
23740
1700
42
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-16
看机头 一般都是
929
6872
487
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-20
钳形表能测量电弧电压吗?
172
1752
186
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-27
看机头的
14
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-09
赞同weikaidi经过校验的!
