  • 1078阅读
  • 10回复
关于焊接热裂纹中氧化色彩 [复制链接]
1219
2163
1023
51
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-01
如题,经常在一些资料中,对于焊接热裂纹中有描述”氧化色彩“
坛友们,谁能提供图片关于“焊接裂纹氧化色彩”;的,并描述解释一下!
[ 此帖被木子鱼在2016-04-01 13:32重新编辑 ]
1619
31716
22
1963
229
只看该作者 沙发  发表于: 2016-04-01
我自己的团队的材料冶金人员做得比较多的是锻造材料的裂纹分析,而对于焊接裂纹及其分析,目前还没有遇到,只能以锻件的裂纹分析结果给木子鱼兄一点信息。
锻造中出现裂纹,分析中很重要的一点是确认裂纹出现的时机,我们很多都是淬火裂纹,认定这一点主要通过两种方式:
第一,是脱碳层的出现与否及其深度。我们把这个做为裂纹定性的最重要,也最为客观的依据。如果是淬火裂纹,火焰出直接深入裂纹,导致裂纹两端脱碳,以微观金相即可确认,在微观金相中,脱碳层呈现白色。而普通的氧化,不会出现脱碳层。目前确实我还没有接触过普通条件下产生的裂纹。
第二,氧化层。相比脱碳层的认定,难度更大,不及脱碳直接。原因就在于:脱碳只会在高温下如淬火时发生,常温下不会出现。而氧化,只要时间足够,在普通环境下也会发生。这就需要将现状与高温氧化、普通氧化的形态进行对比和分析,比如氧化层厚度,当然是高温氧化较厚;比如氧化的均匀度,高温下的氧化就更为均匀。但对氧化层的定量分析,还是通过扫描电镜能谱分析,直接得出氧的含量。
2条评分金钱+46
qianyinbian2008 金钱 +26 热心应助! 2016-04-01
木子鱼 金钱 +20 热心应助! 2016-04-01
1219
2163
1023
51
只看该作者 板凳  发表于: 2016-04-01
回 pyfhbes00 的帖子
谢谢pyfhbes00的回复,对于我知识的普及还是大有裨益的。我也是在很多文章中以及培训中发现有关于“结晶裂纹端口表面有氧化色彩”的描述,当时没在意。只是最近闲暇时,想起这个问题,所以寻求大家的解惑了。
1619
31716
22
1963
229
只看该作者 地板  发表于: 2016-04-01
回 木子鱼 的帖子
并非此中高手,只能提供给你一些非常宽泛的信息,其实对你的提问,似乎显得有些答非所问。但确实深入不了了。
3882
5927
1662
18
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-01
焊接热裂纹
566
9026
599
27
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-01
不锈钢收弧口裂纹,目视检测运气好能够看到氧化色
577
10507
127
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-07
多谢分享!
566
9026
599
27
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-07
前几天别人发的
109
952
98
21
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-08
我们曾出现过探伤发现有裂纹,切开(机加工切开)后发现确实是裂纹,但区域很小,颜色不是正常金属色,有点微蓝,没拍到照片,太小了,不好描述。对于封闭的热裂纹是什么样的颜色我也无法确定。开口热裂纹可能很容易表现氧化色吧。
28
875
26
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-27
经典的
2433
15
955
55
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-27
热裂纹是很致命的。
