  • 2296阅读
  • 22回复
在ISO 15614-1中板厚覆盖问题 [复制链接]
1465
24325
1080
75
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-02
回 haidixunzhen 的帖子
T型V作为特殊类型,ISO 15614 里面表1 和8.3.2.2是有说明的,一般来说你按第一种做没有问题,但最好是做2种尺寸的T-V全熔透就不会有任何的问题。要注意是ml与sl覆盖范围的区别,同时你生产的时候ml和sl必须和评定的时候一致,不能相互覆盖,和焊工考试不一样。
1条评分金钱+15
hawk_hawk 金钱 +15 热心应助! 2016-03-05
905
3183
590
只看该作者 16楼 发表于: 2016-03-02
回 anhuijt2009 的帖子
Butt weld qualify full and partial penetration butt weld and fillet weld.从这一句话可以看出,对接焊缝可以覆盖T型接头的焊缝的,没有必要做那么多PQR,浪费人力物力。一般单道焊和多道焊,没有多少人去纠结。我可以轻轻打底一道,然后再焊接一道,毕竟结构类产品多数焊缝都是大焊缝,不是钣金类产品。
170
14
-1
155
只看该作者 17楼 发表于: 2016-03-04
你这个是不可以评定
理由 请看 EN ISO 15614-1/8.4.3 焊缝接头形式
a)对接接头能够评定对接和角焊缝,如果角焊缝在生产中是主要焊缝的话,那就要单独评定.
再看
c)T型对接接头只可以评定T型接头和角焊缝.
您可能 还有一个误区在里面, 对于T型接头的横板(70mm) 一般是对它无限制的 在评定的时候主要看垂直(10mm)的
1条评分金钱+15
905
3183
590
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-05
回 王士召 的帖子
我是用平对接评定T型对接接头,怎么不可以
311
8525
234
只看该作者 19楼 发表于: 2016-03-05
15614-1里面,6.2条明确规定,除了支管和角焊缝,评定用板材的规格厚度必须是一样的!
1条评分金钱+8
zlc221721 金钱 +8 热心应助! 2016-09-23
905
3183
590
只看该作者 20楼 发表于: 2016-03-05
回 mxwmxw120 的帖子
恩,看到了,那么这样第二种方式不可以,第一种方式是可以的
284
4330
189
16
只看该作者 21楼 发表于: 01-12
回 mxwmxw120 的帖子
那么T型接头全熔透试件的两个板子也必须板厚相同吗?
165
1165
97
只看该作者 22楼 发表于: 01-17
这个接头应该按照ISO15613做焊接接头评定,ISO15614里面的评定就没有可以直接覆盖这个接头的,即使厚度可以覆盖,但是需要的焊接参数肯定会超差的,这样类似的接头可以参照ISO15613进行评定。
