  • 3443阅读
  • 22回复
[待解决问题]二保焊从射流过度改变成短路过度是通过什么办法实现的? [复制链接]
2524
18773
1489
170
只看该作者 15楼 发表于: 2016-02-15
回 周庆 的帖子
    铝合金熔化极氩弧焊,纯氩完全胜任。因为铝合金熔点低,虽然氩弧称之为冷弧,也就是它的发热量是不足的,但是焊接铝合金仍然可以。如果焊接碳钢不锈钢,纯氩电弧发热量不足的缺点一览无余。焊缝两侧不整齐,不浸润,成型不好。虽然焊缝表面阴极清理的银白色仍然是闪亮的,但是这种表面成型不好的焊缝肯定不能通过质检员。所以碳钢不锈钢熔化极氩弧焊必须使用二元气体甚至三元气体。在氦气很贵的前提下,加入少量氧代替。如今氦气降价了,有条件的企业还是使用氦氩混合气体为好。
    铝合金熔化极氩弧焊必须使用高纯氩,露点不高于-70摄氏度。这个要求不低。目的是防止铝合金氢气孔的产生。由于纯氩熔化极气体保护焊的特有的阴极清理作用,当然交流钨极氩弧焊在直流反接周期也有清理作用,铝合金表面不会存在氧化铝。焊接时,你能看到电弧前方的焊缝表面上似乎流动着一股银白色的流体,实际上那就是阴极清理作用。清理过后的焊缝被钝化,银白色经久不退。
    由于铝合金熔点低,纯氩电弧的热量完全能够保证金属浸润,成型优美。所以铝合金的熔化极氩弧焊,如果焊丝直径1.6mm,就不需要氦气了。上个世纪焊接LNG铝合金船,那时候还没有低温钢,焊丝直径很粗,才需要氦气保护。那么粗的焊丝,焊枪像一个暖水瓶那么大。三层保护。
2307
12924
908
只看该作者 16楼 发表于: 2016-02-16
前提是要在惰性气体保护下,电流、电压达到一定条件即可。
280
3072
329
37
只看该作者 17楼 发表于: 2016-02-16
很好的一个讨论帖子,学习了
471
21
569
只看该作者 18楼 发表于: 2016-02-16
分享是一种美德
177
2164
183
33
只看该作者 19楼 发表于: 2016-02-16
鋁合金的自主鈍化就是一個氧化的過程,鈍化的產物就是質密的氧化鋁薄膜。在使用熔化極焊接鋼時使用氬氣作為保護氣體,即使加大電流電壓使熱輸入量加大,一樣還會出現焊縫不整齊的現象,只需要在氬氣中加入少量氧化性氣體,就可起到穩定電弧的作用,使焊縫成形得到改善。陰極清理的作用在熔化極焊接鋁合金時 ,由於熔滴沖刷熔池使得表象不是很明顯,但在TIG焊接鋁合金時卻很重要,當產生的氧化物較多氧化膜較厚時,陰極的清理并不能破碎氧化膜,使得在填充金屬時十分困難,這樣長時間在一個地方加熱,往往更容易出現焊縫過燒、氣孔超標等缺陷。
33
33
只看该作者 20楼 发表于: 2016-02-16
牛叉啊
623
3111
217
只看该作者 21楼 发表于: 2016-04-07
跟着学习学习!
159
586
174
只看该作者 22楼 发表于: 2016-04-14
通过电流和电压控制
