  • 1367阅读
  • 14回复
【讨论】不同司太立合金焊接问题,希望各位大虾不吝赐教! [复制链接]
1560
25390
1086
657
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-28
— 本帖被 hawk_hawk 执行提前操作(2016-02-01) —
现遇到stellite 6 与stellite 21 两种司太立焊材,
这两种焊材的主要化学成分如下:
元素 C Mn Si Cr Ni W Co Fe Mo常温标准 硬度
stellite6标准值 0.7-1.4 ≤2.0 ≤2.0 25-32 ≤3.0 3.0-6.0 剩余 ≤5.0 38-44
stellite21标准值 0.15-0.25 ≤2.0 ≤1.0 26-29 1.5-3.5 剩余 ≤2.5 5.0-6.0 20-32
问题来了:无论从碳当量角度还是硬度角度,stellite21都应该比stellite 6 焊接性更好。但从实际反馈的信息来看,
                 stellite21比stellite6 更容易产生热裂纹,(沿着焊缝中心开裂,焊接手法和参数没有问题,操作者都是最好的),为什么?
    别人第一次问我这个问题,我也百思不得其解,与stellite21相比,stellite 6 含碳量更高,还含有W这种容易产生脆性相,硬度更高,
理应更容易产生热裂纹。可事实却是相反的,难道是由于Mo元素的影响,过高的Mo元素更容易产生热裂纹?
  还望各位大虾发表下自己的看法,一起交流一下。
1560
25390
1086
657
只看该作者 沙发  发表于: 2016-01-28
Mo能形成稳定碳化物和提高硬度?
1560
25390
1086
657
只看该作者 板凳  发表于: 2016-01-29
难道没人交流一下吗
315
1149
241
只看该作者 地板  发表于: 2016-01-29
太高级的材料,真心没搞过哎
100
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-02
因为stellite 6中含有3~6的钨,根据合金元素形成碳化物的稳定程度由强到弱的排列次序为: Ti、Zr、V、Nb、W、Mo、Cr、Mn、Fe;虽然stellite 21的碳含量低于stellite 6,但是在stellite 6中形成的碳化物是碳化钨,而在stellite 21中行成的碳化物是碳化铬。
2条评分焊商通宝+2金钱+30
hawk_hawk 焊商通宝 +2 支持原创!确实是这样的 2016-02-02
hawk_hawk 金钱 +30 支持原创!确实是这样的 2016-02-02
1560
25390
1086
657
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-02
回 whsd110 的帖子
多谢你的回答,碳化钨硬度高于碳化铬,这可以解释为什么stellite21 比stellite 6号硬度低。
另硬度的高低与钴基体也有很大的关系,碳化物只是一方面啊。
但还是不能解释为什么stellite 21号更容易产生裂纹啊?
还望不吝赐教!
1560
25390
1086
657
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-02
难道是stellite 21 的Co含量略大于stellite 6 ,引起的焊接性的差异。
184
1553
27
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-02
适量的钨元素,可以使多边形化晶界来不及形成,能有效地避免产生多边化裂纹;同时还应减少焊接过热和焊接应力。
1条评分金钱+10
hawk_hawk 金钱 +10 沿着焊缝中心的裂纹,应该不是多边化裂纹吧,多边化裂纹是很少见的! 2016-02-02
1560
25390
1086
657
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-02
而且是少量的W元素可以有促进作用,但像stellite 6 含有3-6%的W,应该负面的作用大一些!
[ 此帖被hawk_hawk在2016-02-02 19:33重新编辑 ]
972
14443
486
87
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-04
建议楼主从舍弗勒相图或者AWS的相组分图看看。
这类合金的话,对比碳当量,没太大参考意义。
1560
25390
1086
657
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-05
回 liuwge 的帖子
舍弗勒相图和AWS相图对于一般的奥氏体和马氏体、铁素体还可以,对于司太立,没有Co、和W元素,不合适的!
248
1790
340
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-08
回 liuwge 的帖子
stellite 不适合舍弗勒相图,Cr当量值算下来超过30了
248
1790
340
只看该作者 12楼 发表于: 2016-06-08
回 hawk_hawk 的帖子
舍弗勒相图是不适合司太立,请问大侠司太立可以通过什么相图来分析它的焊的性吗?最近我们也在焊司太立
1560
25390
1086
657
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-08
回 sweet-lover 的帖子
通过元素的作用,来分析。但更多的还是靠试验或者生产数据。对于司太立而言,坡口尺寸和温度控制,焊接手法很关键。
60
529
59
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-28
mark一下  万一以后遇到 可以问问大神
