  • 1995阅读
  • 23回复
[待解决问题]ISO15614/ASME/NBT47014的区别 [复制链接]
24
240
21
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-25
要看你的产品是否用于欧盟国家,如果用于欧盟国家,必须满足PED要求,PED虽然没有明确要求必须执行EN标准,但通常办法是执行,否则很难解释其他标准也可满足要求。也就是说执行15614比较方便。
1638
22617
37
1868
611
只看该作者 16楼 发表于: 2016-01-25
您这个问题太大,可能几本书也说不完。
初学者不要总想着投机取巧,要踏下心来,认真学习,问一些具体一点的问题,不要贪多,没有用的。
你越着急,越是错误多多,不如先自己学习思考,把具体的问题列一个清单,问题越具体,回答也就越有针对性,您也就越能进步,别人也就越能够深入帮助您。
455
4251
24
只看该作者 17楼 发表于: 2016-01-27
你好,实际上这3标准有相同的地方,也各有差异,我们国家的47014在很多地方也借鉴了ASME ix的相关要求。至于你到底选用哪个标准进行焊评还是要看你在什么环境下使用,比如你的客户是德国的,欧洲那边一般需要进行CE认证,因此,采用15614(EN)标准是合适的,也是合理的。如果按照47014进行焊评,国外是不认可的。
因此,主要还是看你用到什么地方的。
581
2884
217
只看该作者 18楼 发表于: 2016-02-05
学习了,焊接专业确实博大精深~~~~~~~~
3077
12232
20
1754
1964
只看该作者 19楼 发表于: 2016-02-05
也不一样,现在美方客户会让你提出用的哪个标准,并说明不同之处,对方审核通过即可,而国内有些是认可asme
367
630
367
只看该作者 20楼 发表于: 2016-02-16
赞同12楼的,按合同技术要求的标准执行就可以了,莫想坏主意,我刚完成一个德国克虏伯公司的项目,完合按EN ISO 15614执行
33
33
只看该作者 21楼 发表于: 2016-02-16
20
99
只看该作者 22楼 发表于: 2016-04-26
按三个体系分别制作产品时,要分别进行工艺评定和焊工资格考试。
208
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-14
受教了
