  • 2122阅读
  • 27回复
关于超低温容器工艺评定冲击温度的问题 [复制链接]
100
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-20
我也遇到个这样的问题,客户要求焊接304,要求在零下196度的环境下冲击吸收功达到34焦耳,用316L药芯焊丝,能达到要求吗?
98
只看该作者 16楼 发表于: 2016-01-20
学习之
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 17楼 发表于: 2016-01-21
这个要跟厂家沟通,国内的药芯焊丝质量不是很稳定,最好的是 昆山 京群,你要做-196度,一定要提前说明,他们可以有针对性的选择某个批次供货。通常后面有个尾标志LT;
保护气体应该是 纯氩气,或者是混合气;
100
只看该作者 18楼 发表于: 2016-01-21
回 hejing0412 的帖子
  谢谢。
172
1752
186
只看该作者 19楼 发表于: 2016-04-27
我认为原来的焊评就可以,在增加个低温冲击就好,因为冲击是补加因素。不影响材料的力学性能和弯曲性能。
601
974
607
90
只看该作者 20楼 发表于: 2016-04-27
这么低温度,用铝   不要求冲击。。。但是不知道有没有其他限制
3017
91502
28
904
1462
只看该作者 21楼 发表于: 2016-04-28
-263度介质,应选用铝镁合金如LF4
319
833
90
只看该作者 22楼 发表于: 2016-05-03
GB150.4-2011 1.3条有讲:对于奥氏体型钢材低温压力容器(设计温度低于-196℃),由参与建造的各方协商规定附加的制造、检验与验收要求,由设计单位在设计文件中予以规定
15
21
只看该作者 23楼 发表于: 04-28
回 470469537zou 的帖子
液氮冲击温度下可以实现。
39
436
41
只看该作者 24楼 发表于: 05-02
15年前我也做过10K的低冲,了解过 内只有西安能做,费用很大,需要上百万的维护费要出
154
1089
93
只看该作者 25楼 发表于: 05-02
只做过零下196℃的焊评,介质是LNG,—196℃做冲击,对冲击功和侧向膨胀量有要求,一般设计文件会明确规定
20
210
21
只看该作者 26楼 发表于: 05-02
直接找设计要
15
21
只看该作者 27楼 发表于: 05-06
4k温度下确实很困难,现在用的低温超导设备都是用的液氦介质,目前设计行业的设计标准基本是AD2000,规定在-269℃横向冲击不低于32,或者在-196℃下不低于60。
