  • 10164阅读
  • 129回复
[待解决问题]手工操作 全位置 直径Φ84mm 压力管道药芯焊丝CO2 气体保护焊 探讨 [复制链接]
kfl
4176
65525
28
2480
1955
只看该作者 120楼 发表于: 2016-03-25
渣系配方里各元素成分的比例的确是药芯焊丝的机械性能的关键。但是,对于这个压力管道焊接缺陷的分析,还应该考虑小直径全位置对药芯焊丝操作带来的外观和机械性能的绝对影响!
十五喜欢吃甜茹素,十六也喜欢······
1658
23032
37
1890
631
只看该作者 121楼 发表于: 2016-03-25
回 kfl 的帖子
说的好,完全同意。
小直径全位置是本文的主题,直径小于6“,由于FCAW的焊接速度过快,热输入降低,熔合不良的情况会增加,冲击韧性大幅度降低成为大概率事件也证明了这一点。
日本神钢的FCAW焊丝,可以说几乎是最好的FCAW焊丝,王牌电焊工同样工况,HAZ冲击值大约达到150J,其他电焊工6G证书,30J左右,可见SHELL公司的DEP规定,焊工考试要求打硬度是有道理的。
1658
23032
37
1890
631
只看该作者 122楼 发表于: 2016-03-29
总结一下,这个帖子讨论到目前,已经超出了题目自身的内涵,还涉及到 FCAW 自身的限制,以及中国制造的FCAW焊丝目前的一些问题,还有国外的相关信息。
但是深入探讨的结果必然如此,普遍联系规律。
有鉴于此,这个帖子并不会到此为止,其它论坛上探讨FCAW的问题还有很多,大多数人都是几句话试图解决问题,但是实际看来,这个问题的确很复杂,不是几句话说得清的。
群策群力,把问题继续深入还是有必要的,广大焊接工作者,以及从业人员,有许多困惑,都是口头谣传,谁都拿不出过硬的的理由,说好,或者不好,这种状态应该改变,而且根据目前的发展来看,中国的技术人员自身,也有能力回答这个问题。
刚刚看到 AWS A5.36 -2016 ,里面已经明确限制了 硼元素的含量,这说明这个帖子里面讨论的问题,已经在国际标准制定者的圈子里达成了共识,钛硼系的 药芯焊丝 配方危害行业,尤其是中国 药芯焊丝行业的情况在将来会遭遇阻击。
另外,也劝告同行们警惕,硼元素 超过0.003% 的药芯焊丝 坚决抵制,AWS A5.36 -2016已经明确规定 硼元素 超过0.001% 就必须报告,这个导致裂纹的恐怖结果不是冲击韧性可以约束的了的。
[ 此帖被hejing0412在2016-12-12 10:46重新编辑 ]
1658
23032
37
1890
631
只看该作者 123楼 发表于: 2016-04-15
刚刚得到一份资料,有一定的参考价值,一家荷兰油气方面的公司,在英国北海地区建造管道项目的规格书明确指出,FCAW性能不稳定,业主随时保持拒绝FCAW工艺的权利,这个应该很有价值。
27
251
9
只看该作者 124楼 发表于: 2017-07-28
学习了,从头到尾拜读了一遍,对楼主和各位的钻研精神点个赞,感谢分享。
1658
23032
37
1890
631
只看该作者 125楼 发表于: 2017-07-29
回 owenlv 的帖子
承压设备使用药芯焊丝电弧焊的思考http://bbs.toweld.com/read.php?tid=123652
从2015年10月起,本人在这个论坛了发了个帖子讨论FCAW,“
手工操作 全位置 直径Φ84mm 压力管道药芯焊丝CO2 气体保护焊 探讨 http://bbs.toweld.com/read.php?tid=117906
”通过一年多的交流、沟通,最后总结提炼,加上国内的焊接行业泰斗 戈兆文 老师的指导,写成了一篇论文,最近发表了,放在这里,也算有个交代,这个故事也就算有头有尾了。
在此感谢曾经热情帮助过我的众多网友们,那个帖子中收到了不少宝贵意见,还收到了不少宝贵资料,部分资料在此论文中引用。你们的热心支持给了我很多帮助,这种热情支持我完成了这篇论文。
以下是论文正文:
承压设备使用药芯焊丝电弧焊的思考
-碳钢低合金钢药芯焊丝产业升级呼唤新规则
64
63
只看该作者 126楼 发表于: 2017-08-06
精华帖啊
只看该作者 127楼 发表于: 2017-10-19
很专业,楼主花了不少心思,谢谢分享
35
只看该作者 128楼 发表于: 2017-12-11
质量不稳定是药芯焊丝的主要问题,我也赞成楼主意见,学习了!
133
368
96
16
只看该作者 129楼 发表于: 2017-12-17
优秀文章!
