  • 11661阅读
  • 134回复
[待解决问题]手工操作 全位置 直径Φ84mm 压力管道药芯焊丝CO2 气体保护焊 探讨 [复制链接]
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 45楼 发表于: 2015-12-07
回 周庆 的帖子
4年以前的事情了,没有劳斯莱斯的工艺详情。
177
2164
183
33
只看该作者 46楼 发表于: 2015-12-08
只是覺得在,圖片上的位置所用材料可能是馬氏體不鏽鋼,採用FCAW的焊絲應該標準里是沒有。對於焊條可能更容易取得,由於焊絲的直徑小熔敷速度相對較快,對工件的預熱和緩冷是沒有多大作用的。這樣是否會引起焊接應力的增大或由於焊接應力增大而引發焊接缺陷?
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 47楼 发表于: 2015-12-08
回 394362 的帖子
刚刚拜读这个资料,可以用 振聋发聩 来形容,非常非常感谢!
开这个帖子的目的已经基本达到了,这个资料的5.2.5条给出了非常专业,非常详细的解答。
为什么国外可以使用FCAW焊接压力管道,如何控制,如何保证,国内为什么不可以,终于找到了突破口。
没有对照,暂时列几条:
1. 焊材一定要做冲击试验,品牌级别更换,重新评定;
2.焊工考试硬度试验200 HV;
3.FCAW焊丝湿度/温度 联合控制,远远比其它焊材严格;
4.FCAW焊丝班次使用记录,控制;
5.焊接产品硬度控制;
只要能够保证以上条件真正受控,FCAW用于压力管道,压力容器还是有保证的。
万分感谢394362!
281
4638
171
17
只看该作者 48楼 发表于: 2015-12-08
国产药芯焊丝在操作工艺方面已与国外名牌接近,但内在质量方面,熔敷金属力学性能波动、不稳定,低温冲击韧性出现低值,反映了焊丝的技术先进性不足,距国际先进水平尚有差距。引用:太原理工大学焊接材料研究所 孙 咸
高质量的药芯焊丝,工艺性好,熔敷金属力学性稳定,价格也很高。开发应用自动GTAW,也不用FCAW。
2307
12924
908
只看该作者 49楼 发表于: 2015-12-08
这个长见识了。
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 50楼 发表于: 2015-12-08
回 周庆 的帖子
已经发邮件咨询相关的专业人士了,如果真的是马氏体不锈钢,那就长学问了。
如果有回复信息,一定放在这里。
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 51楼 发表于: 2015-12-08
回 友友 的帖子
您说的这个资料,能否分享一下,谢谢!
281
4638
171
17
只看该作者 52楼 发表于: 2015-12-08
药芯焊丝不错文章
请输入描述 钛型气保护药芯焊丝的电弧行为、冶金特性及其工艺质量.pdf (273 K) 下载次数:36
请输入描述 全位置脉冲焊接专用碱性药芯焊丝.pdf (457 K) 下载次数:31
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 53楼 发表于: 2015-12-08
众人拾柴火焰高,有个朋友发来一个国外项目的焊接规格书,明确限制FCAW用于有冲击要求的场合;
[ 此帖被hejing0412在2015-12-08 22:26重新编辑 ]
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 54楼 发表于: 2015-12-08
值得注意的是,这里也引用API RP 582,看来这个标准要注意了
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 55楼 发表于: 2015-12-08
回 友友 的帖子
第一篇文章拜读了,的确有价值,有新意,有一定的参考价值,不过,文中讨论的基础现在已经改变,日本方面已经有了无缝焊丝,克服了文中提出的一部分问题。
据此可以得出结论,文中的情况已经落后于日本此时的产品,那么日本实验室中掌握的理论,估计要领先文中的理论至少10年左右。
所以科技在进步,我们的学习与思考都不可以停止,今天领先,明天就可能是落后。
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 56楼 发表于: 2015-12-08
回 友友 的帖子
另外,根据本人的经验,日本方面的焊接科技非常注重细节,分工很精细,据说很多日本企业就是专注于某一个非常狭窄的领域,不断深入,以求得在市场上生存。
所以,日本方面掌握的FCAW的技术,从钢材,到焊材,到焊工技能,到焊接工艺,装配水平,是一个全方位的不同,日本因为人工贵,一直在不遗余力的推广自动焊,半自动焊接,这方面已经领先于全世界。
推论1:涉及到可以机器人焊接能够使用的焊接材料,比如实心焊丝,药芯焊丝,日本技术可以作为中国下一步发展的方向,最起码是个参考。
推论2:中国的工业制造,精细化程度要超过日本恐怕不是短期可以做到,所以不得不另辟奇径,走自己的路,大家都要有沉下来的心态,民族工业才能振兴到发达的程度,中国的药芯焊丝焊接压力容器才能更加普遍的被行业接受,认可。
281
4638
171
17
只看该作者 57楼 发表于: 2015-12-09
回 hejing0412 的帖子
又同感,你分析十分到位,国内药芯焊丝工艺目前有不成熟。所以我们在压力容器开发应用半自动和自动GTAW。
238
241
132
只看该作者 58楼 发表于: 2015-12-10
容规上不提倡使用气保焊。
177
2164
183
33
只看该作者 59楼 发表于: 2015-12-10
回 友友 的帖子
以前在西安上班的時候,公司就在使用自動GTAW焊接鋁合金環縫單面焊雙面成型不加襯墊。質量比熔化極要高很多,但速度跟不上。高附加值和高標準產品可以採用,現在公司使用FCAW焊接環縫(鋼件),每個產品都要經過RT檢測,合格率在98%左右。用的是日本焊絲,當然也想使用國內產品替代,但基於國內焊絲的製造工藝相對不穩定,為保證產品質量穩定以直難以推行!一句話!焊絲製造企業要加油!質量穩定最重要!
