  • 12212阅读
  • 134回复
[待解决问题]手工操作 全位置 直径Φ84mm 压力管道药芯焊丝CO2 气体保护焊 探讨 [复制链接]
177
2164
183
33
只看该作者 30楼 发表于: 2015-12-03
我想問金屬粉心焊絲你歸納為那一類?這不也是FCAW?這個好像不存在渣是堿性還是酸性的問題!FCAW由於焊絲製造的不穩定出現空心,它的幾率是多少,它所引起的質量問題無法彌補和挽救嗎?在FCAW運用機械焊接時出現焊接缺陷的幾率不一定比實心焊絲高,焊接中又不是不允許缺陷的出現,發現缺陷進行適當的返修不就可以了?即使有合格的焊接工藝評定,把質量大部分壓在個人操作技能上,是很不可靠的。
177
2164
183
33
只看该作者 31楼 发表于: 2015-12-03
對樓主的專研表示敬佩
177
2164
183
33
只看该作者 32楼 发表于: 2015-12-03
回 rytwinner 的帖子
我們一直用藥芯焊絲焊接環縫合直縫
1784
25586
39
2058
658
只看该作者 33楼 发表于: 2015-12-03
回 f660401 的帖子
本人做过几个行业,石油化工,电站锅炉,海洋工程,一直从事焊接专业。
1784
25586
39
2058
658
只看该作者 34楼 发表于: 2015-12-03
回 周庆 的帖子
你的问题涉及到了更广泛的问题,气体保护焊焊接小径管,使用手工焊,这个前提条件是主题。
进入其它领域会引发许多技术细节,当然也非常有趣,值得深入,但是那个可以在适当的时机另外建立一个帖子专题讨论。
177
2164
183
33
只看该作者 35楼 发表于: 2015-12-04
回 hejing0412 的帖子
同意你的觀點,在個人技能不穩定影響產品質量的幾率增大的情況下,對於設備和焊接材料的質量穩定要求更高是應該的。
1784
25586
39
2058
658
只看该作者 36楼 发表于: 2015-12-04
回 周庆 的帖子
压力大吗?壁厚,材料,焊丝品牌?
177
2164
183
33
只看该作者 37楼 发表于: 2015-12-04
不是很大1.6MPA的設計壓力3.3MPA的水壓測試SG255 295 2-3MM的壁厚!根據不同產品水爆 破壓力8-14MPA
1784
25586
39
2058
658
只看该作者 38楼 发表于: 2015-12-04
很贵的焊丝,配方和制造工艺会有更大的性能富余量,所以局部空心可以被相当程度上消化掉,这就是FCAW在ASME,BS EN ISO,没有被禁止的道理吧。
同理,我知道印度的RINA,好象是,锅炉制造标准也不允许使用FCAW工艺,看来发达国家的焊接整体控制水平,人力成本,管理体系综合起来可以一定程度上消化FCAW不稳定的问题。
说一点题外话:几年前见过劳斯莱斯的船用螺旋桨推进器,那个结构非常厚重,但是也是全部使用焊条焊接的,他们人工那么贵,还使用如此慢速度焊接方法,肯定是因为这种 重载 高振动 高负荷的结构,还是焊条更可靠,更稳定。
120
1779
50
只看该作者 39楼 发表于: 2015-12-05
没有一定的功力很难进行这么深入的研究和探讨,能清晰的表达出来教育年轻的后辈更见功力。
我们大都浮在面上,很难往深了挖。
学习了。
177
2164
183
33
只看该作者 40楼 发表于: 2015-12-07
回 hejing0412 的帖子
螺旋槳葉可以從其材料和焊接工藝上考慮下,從現有的質料顯示熔化極氣體保護焊運用遺址很少 。
566
9026
599
27
只看该作者 41楼 发表于: 2015-12-07
Api 582对药芯焊自保护和气保有不同的限制
1784
25586
39
2058
658
只看该作者 42楼 发表于: 2015-12-07
周庆:
螺旋槳葉可以從其材料和焊接工藝上考慮下,從現有的質料顯示熔化極氣體保護焊哂眠z址很少 。
这就是本人之前做过的项目,Rolls Royce的产品,最重要的地方,还是SMAW,不使用FCAW
566
9026
599
27
只看该作者 43楼 发表于: 2015-12-07
SHELL  DEP  582 补充 30106018.pdf (1026 K) 下载次数:59
177
2164
183
33
只看该作者 44楼 发表于: 2015-12-07
回 hejing0412 的帖子
非常希望了解!這款產品的焊接工藝詳情,如有可能望能提供!謝謝
