  • 1352阅读
  • 11回复
【讨论】马氏体不锈钢热处理问题 [复制链接]
1559
25369
1085
577
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-07
近日,在学习AWS《焊接手册》中关于马氏体不锈钢一节遇到一个问题,与大家讨论一下啊。
以下文章资料均摘自《焊接手册》,关于马氏体不锈钢这一章节,
关于预热部分有如下一段:when the carbon content is over 0.2%,it is recommended t maintain the preheat temperature during welding and heat-treat the weldment before it is allowed to cool below 95 ℃ but after the martensite transformation is finished.
关于热处理部分有如下一段:if the carbon content of the steel is higher than 0.2%,the weldment may be given a subcritical heat treatment immediately  completion of welding.
关于welding precautions有如下一段:prior to subcritical PWHT, the weldment shold be cooled to room temperature to ensure complete transformation from austenite to martensite.
问题是,关于预热部分,提到到当碳含量超过0.2%,heat-treat必须等到马氏体转变之后才能进行,与welding precautions 一段内容相一致。与本人所理解的马氏体焊后必须冷却到低温,保温1-2h,确保全部转化成马氏体后方可进行热处理相一致。而矛盾在这里,关于热处理部分,提到当谈含量超过0.2%,焊后应立即进行subcritical heat treatment。这些地方是不是存在矛盾,大家怎么看?还是必须区分碳含量,关于区分碳含量说法还是第一次听说。
个人理解:
1 马氏体焊接(采用马氏体焊材)热处理前必须完成马氏体转变,但与手册中热处理温度,碳含量超过0.2%必须焊后立即进行热处理相矛盾,是否焦点就在碳含量上。
2 关于预热部分中,heat-treatment指的是热处理还是后热,如果是后热的话,前后就没有矛盾。个人感觉热处理意思可能性大一些。
欢迎大家提出自己的看法!
1281
2309
116
只看该作者 沙发  发表于: 2015-10-07
第几卷在啥位置啊?
1559
25369
1085
577
只看该作者 板凳  发表于: 2015-10-07
回 525708290 的帖子
第四卷,第五章 不锈钢  一马氏体不锈钢部分
1281
2309
116
只看该作者 地板  发表于: 2015-10-08
回 hawk_hawk 的帖子
在ISO里后热是 post-heating
1559
25369
1085
577
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-08
回 525708290 的帖子
多谢,我知道post-heating是预热的意思,但如果预热中heat-treatment不理解为预热,那么前后意思是否有矛盾呢?
171
4318
187
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-08
太高深了,学习!
1559
25369
1085
577
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-08
可不可以这样理解,当碳含量大于0.2%时,马氏体转变瞬时完成,所以需要焊后立即热处理?
这样就与前面的不矛盾了,不知道这样理解对不对啊
1559
25369
1085
577
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-10
有没有可能,碳含量0.2%以上,焊缝更加容易产生淬硬,如果焊后不直接热处理裂纹倾向很大。再和马氏体是否能转变权衡后,觉得碳含量增加对焊缝的影响远大于未能全部转变成马氏体的影响,最终做出了要立即进行热处理。
怎么没人发表意见呢
1946
8966
464
78
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-10
从理论上来讲,应先冷却到95度以下 1~2小时,使M体完全转变,否则有残余A留在机体会严重影响性能,subcritical heat treatment翻译为亚临界热处理,是否也可以理解为M转变的热处理。空冷也是一种处理方式。
1559
25369
1085
577
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-11
回 tt5449 的帖子
书中subcritical heat treatment 在650-760之间,单纯理解为M转变热处理感觉不妥,空冷应该是热处理方式的需要,理解为单纯一种处理手段,妥否?
另,有个前提是C含量超过0.2%,正常我们使用的大部分C含量都不超过0.2的。
549
6803
551
22
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-22
都是大神,学习了!
177
2164
183
33
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-11
回 hawk_hawk 的帖子
碳含量高於0.2%的不鏽鋼,以避免在製造過程中產生裂紋,工件需要在焊後緩慢冷卻到室溫,這樣有利于氫在相變過程中擴散提供條件。焊后直接冷卻,由於散熱條件較好可能比較快,不利氫的擴散。在焊后直接加熱到奧氏體溫度區間,然後緩慢冷卻形成馬氏體(有利于氫的擴散,最終的熱處理也是在馬氏體狀態下完成的)。然後再回火。
