  • 2474阅读
  • 13回复
这三个焊接符号有些不打明白是什么意思,求指点!谢谢!! [复制链接]
190
794
145
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-08
此帖悬赏结束
最佳答案:50 金钱,最佳答案获得者:eli-lu
a2是什么意思?第二张图1是什么意思?第三张≥1 v上面一横是什么意思?
680
75
81
只看该作者 沙发  发表于: 2015-08-10
最佳答案奖励:+50 金钱
第2张图为 角高为1mm的角焊缝,要求外形为凹
1424
10817
58
只看该作者 板凳  发表于: 2015-08-09
热心助人奖励:+1 金钱
具体符号含义可以参见ISO 2553,里面有对符号的详细解释。
a2按标准是角焊缝焊喉厚度,
1条评分焊商通宝+6
kfl 焊商通宝 +6 热心应助! 2015-08-11
136
只看该作者 地板  发表于: 2015-08-10
热心助人奖励:+1 金钱
≥1 v加一很有可能是打磨平之后的有效厚度为≥1
680
75
81
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-10
热心助人奖励:+1 金钱
图1 第2个圈是,激光焊,对接焊缝,整圈焊缝,深度要求大于1mm, 焊后加工至母材齐平(焊缝加工平,不要凸,不要凹的外形)
1条评分焊商通宝+6
763
2684
833
62
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-12
热心助人奖励:+1 金钱
看起来像是个同行啊,是做真空产品的吗?
第一张图:
1:钨极氩弧焊,周焊,焊喉为2mm;
2:光辐射焊(查看标准751光辐射焊不是521固态激光焊),周焊,焊缝有效厚度至少1mm,焊后焊缝磨平;
第二张图:
1.标注不全,应该是钨极氩弧焊,周焊,焊脚高度1mm。
第三张图:
1.钨极氩弧焊,周焊,焊缝有效厚度至少1mm,焊后焊缝磨平;
253
3566
315
12
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-12
热心助人奖励:+1 金钱
图1a2表示喉部厚度为2mm,图2的“1”表示焊脚高度为1mm,第三张上面一横表示平(光亮)单V对接焊,是要焊后磨平的意思。WIG:Wolfram-Inert-gas 钨惰性气体   141 钨极氩弧焊,751是光辐射焊,521才是固态激光焊,522是气体激光焊
190
794
145
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-08
我知道大概的就是环缝焊接一圈,角焊缝,凹面角焊缝,就是详细的每张图的焊接符号不是很明白!比如a2 △(1  和≥1V ——
40
1822
45
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-09
图一 a2 焊缝高度 图二 1 内凹焊缝高度1   图三v加— 表示焊缝表面平齐
638
11693
135
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-09
学习学习
166
268
187
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-09
≥1应该是  打磨平后的有效厚度吧 这个不确定
166
268
187
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-09
≥1 我在钢结构资料上看到是当厚度或宽度不同的两个板件对接时,应当有平缓过渡,防止应力集中,对于承受静力荷载的情况,为大于等于1
680
75
81
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-10
图1 氩弧焊 角高3mm(a值为2) 整圈角焊缝
680
75
81
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-10
第三张图应该不用解释了吧,
